Welche Aktualisierungen wurden in ArcGIS Pro 3.0 bezüglich des Koordinatensystems, der Kartenprojektion und der geographischen Transformation vorgenommen?
Last Published: July 6, 2022
Antwort
In ArcGIS Pro 3.0 wurden die folgenden Änderungen an Koordinatensystemen, Kartenprojektionen und geographischen Transformationen vorgenommen.
Für verschiedene Planetensatelliten und extraterrestrische Körper wurden aktualisierte Definitionen auf der Grundlage der IAU/IAG-Veröffentlichung von 2015 hinzugefügt. Außerdem wurden projizierte Koordinatensysteme für den Mars und den Mond hinzugefügt.
Der Name "Luxemburg 1930" wurde in LUREF geändert, was sich auf die geografischen und projizierten Koordinatensysteme und mehrere Transformationen ausgewirkt hat.
An geografischen Transformationen wurden mehrere Änderungen vorgenommen:
Der Name "MGI_1901_To_WGS_1984_12, 8688" wurde in "MGI_1901_To_WGS_1984_16" geändert.
Die Rotationswerte wurden auf "9383, KSA-GRF17_To_WGS_1984_1" und "9472, DGN95_to_SRGI2013_1" festgelegt.
Die Transformationsmethode wurde auf "1825, Hong_Kong_1980_To_WGS_1984_1" festgelegt.
Die WKIDs und Transformationsmethoden wurden für "CR05_to_CR-SIRGAS_1" und "CR05_To_WGS_1984_2" aktualisiert.
Ein Rotationswert wurde auf "8827, Camacupa_2015_To_RSAO13_1" festgelegt.
Vor vielen Jahren wurden von der EPSG-Registrierung (https://epsg.org) Einträge gelöscht, die zu Problemen führten. Es wurden korrigierte Einträge mit neuen Well-known IDs (WKID) hinzugefügt. Hierzu gehörte eine große Gruppe geografischer Transformationen, bei denen die "alten" WKIDs im Bereich 8xxx lagen. Esri behielt die früheren WKIDs für den Fall, dass sie von jemandem verwendet wurden, änderte aber den Code der Objekte, um die offiziellen WKIDs zu verwenden. Die EPSG hat begonnen, die 8xxx-Nummern wiederzuverwenden, obwohl bisher nur wenige Objekte betroffen sind. Die Code-Änderungseinträge, die 8xxx verwendeten (und in der EPSG-Registrierung nicht mehr vorhanden sind), wurden in dieser Version entfernt. Daher besteht die Möglichkeit, die 8xxx-Werte für neue EPSG-Einträge zu verwenden. Fünf GDA2020-Transformationen waren betroffen und hatten Esri WKID-Nummern (108xxx) erhalten. Sie haben nun Code-Änderungseinträge für ihre offiziellen EPSG-WKID-Nummern. Dazu gehören:
GDA_1994_To_GDA2020_1, 108060 bis 8048
GDA_1994_To_GDA2020_NTv2_2_Conformal_and_Distortion, 108447 to 8447
GDA_1994_To_GDA2020_NTv2_3_Conformal, 108446 to 8446
GDA_1994_To_GDA2020_NTv2_4_Christmas, 108444 to 8444
GDA_1994_To_GDA2020_NTv2_5_Cocos_Keeling, 108445 to 8445
Es stehen mehrere neue vertikale Transformationen zur Verfügung, die auf Geoiden, Quasi-Geoiden oder anderen Konvertierungsgitternetzen basieren. Diese können Sie verwenden, um eine Transformation in oder zwischen vertikalen Koordinatensystemen mit Schwerkraftabhängigkeit für folgende Gebiete vorzunehmen: Belgien, Estland (Geoid-Datei von AlphaGIS, estnischer Distributor), Italien (EVRF 2019), Lettland, Litauen, Schweiz, Tasmanien (Australien), Ukraine (EVRF 2019) und Vereinigtes Königreich (HS2-VRF).
Die Projektionsmathematik für die Projektionen Schiefachsige Mercator-Projektion nach Hotine und Orthomorphische Projektion mit korrigierter Verzerrung wurden geändert, um ein Problem mit einem Azimut von ±90 Grad zu beheben. Es wird erwartet, dass dies einen Versatz von ca. 4 cm im Zentrum der projizierten Schweizer Koordinatensysteme verursacht (folgende WKIDs sind betroffen: 2056, 21780, 21781 und 21782). Der Projektionsalgorithmus wurde der schiefachsigen Mercator-Projektion nach Hotine als neue Variante hinzugefügt.
