DEPRECATION
Die Netzwerkanalysewerkzeuge in der Galerie "Einsatzbereite Werkzeuge" wurden als veraltet eingestuft und aus der Galerie "Einsatzbereite Werkzeuge" in ArcGIS Pro 3.0 entfernt. Die Netzwerkanalyse kann mit einem Routingdienst von ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online mithilfe von Netzwerkanalyse-Layern in ArcGIS Pro durchgeführt werden. Der Workflow ist der gleiche wie bei Verwendung eines Netzwerk-Datasets von der Festplatte.
Diese Werkzeuge wurden ursprünglich aus ArcMap portiert, wo sie die einzige Möglichkeit boten, um Netzwerkanalysen mit einem Routing-Dienst durchzuführen. Die Standard-Workflows für Netzwerkanalysen in ArcGIS Pro unterstützen Routing-Services jedoch nahtlos, ohne dass spezielle Werkzeuge erforderlich sind. Wenn Sie in ArcGIS Pro einen Netzwerkanalyse-Layer erstellen, müssen Sie entweder ein Netzwerk-Dataset oder einen Routing-Dienst als Netzwerkdatenquelle des Layers wählen. Die einsatzbereiten Werkzeuge sind jetzt veraltet und werden nicht mehr benötigt.
Benutzer in ArcGIS Pro 3.0 können Netzwerkanalyse-Workflows aus der Netzwerkanalyse-Galerie auf der Registerkarte "Analyse" ausführen.
Erstellen Sie gemäß den Angaben im Lernprogramm Ein Modell für die Routenanalyse erstellen ein Modellwerkzeug oder gemäß der Beschreibung in Netzwerkanalysen durchführen mit dem Python-Modul "arcpy.nax" ein Skriptwerkzeug, um ein einzelnes Geoverarbeitungswerkzeug zu erstellen, das den jetzt veralteten einsatzbereiten Werkzeugen ähnelt
