HOW TO
Styles sind Container, in denen Symbole, Farben, Farbschemas, Beschriftungsplatzierungen und Layout-Elemente gespeichert werden. Sie können benutzerdefinierte Styles erstellen oder manuell zu ArcGIS Pro-Projekten hinzufügen. Im Gegensatz zu den System-Styles werden benutzerdefinierte Styles jedoch nicht automatisch zu neuen Projekten hinzugefügt. Die folgende Abbildung zeigt die standardmäßigen System-Styles von ArcGIS Pro, die im Container "Styles" eines neuen Projekts enthalten sind.
Es ist hilfreich, benutzerdefinierte Styles beim Erstellen neuer ArcGIS Pro-Projekte im Container "Styles" aufzubewahren, anstatt sie manuell hinzuzufügen. In diesem Artikel wird beschrieben, welche Schritte erforderlich sind, um benutzerdefinierte Styles zu allen neuen ArcGIS Pro-Projekten hinzuzufügen.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um benutzerdefinierte Styles in allen neuen ArcGIS Pro-Projekten hinzuzufügen.
Aktivieren der Option "Zu neuen Projekten hinzufügen" für benutzerdefinierte Styles
Aktivieren Sie in ArcGIS Pro die Option Zu neuen Projekten hinzufügen für benutzerdefinierte Styles, um diese zu allen neuen Projekten hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen eines Styles zu allen neuen Projekten.
Hinweis: Wenn benutzerdefinierte Styles nicht mehr zu neuen Projekten hinzugefügt werden müssen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den benutzerdefinierten Style, und deaktivieren Sie die Option Zu neuen Projekten hinzufügen auf der Registerkarte Favoriten im Bereich Katalog. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Entfernen eines Favoriten.
Hinzufügen des benutzerdefinierten Styles als Favorit auf der Registerkarte "Favoriten"
Um den benutzerdefinierten Style in ArcGIS Pro als Favorit hinzuzufügen, verwenden Sie die Registerkarte Favoriten im Bereich Katalog. Benutzerdefinierte Styles, die als Favoriten hinzugefügt wurden, sind projektübergreifend auf der Registerkarte Favoriten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Elements als Favorit.
Hinzufügen des benutzerdefinierten Styles und Freigeben als Projektvorlage
Fügen Sie den benutzerdefinierten Style manuell zu einem Projekt in ArcGIS Pro hinzu, geben Sie ihn als Projektvorlage frei, und erstellen Sie neue Projekte unter Verwendung dieser Projektvorlage.
Die folgende Abbildung zeigt den benutzerdefinierten Style "Arrows", der automatisch zum Container "Styles" eines neuen, mithilfe der Projektvorlage erstellten ArcGIS Pro-Projekts hinzugefügt wurde.
