PROBLEM
Der Import von Excel-Dateien schlägt fehl, und es werden allgemeine Fehlermeldungen zurückgegeben, wenn die Dateien in Geoverarbeitungswerkzeugen in ArcGIS Pro verwendet werden.
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Installieren des Microsoft Access Database Engine-Treibers
Installieren Sie einen kompatiblen Treiber für die Microsoft Access Database Engine auf dem Computer. Eine Anleitung sowie weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Installieren des Microsoft Access Database Engine-Treibers.
Verwenden von Excel-Dateien, die nicht kennwortgeschützt sind
Entsperren Sie ggf. die ursprünglichen Excel-Dateien in ArcGIS Pro, oder verwenden Sie neue Excel-Dateien, die nicht kennwortgeschützt sind.
Importieren neuer Excel-Dateien
Importieren Sie neue Excel-Dateien in ArcGIS Pro, anstatt die beschädigten Dateien zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die neuen Excel-Dateien für die Verwendung in ArcGIS Pro formatiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Formatieren einer Tabelle in Microsoft Excel für die Verwendung in ArcGIS Pro
