PROBLEM
Der Versuch, einen Parcel-Fabric-Layer in Portal for ArcGIS aus ArcGIS Pro zu veröffentlichen, schlägt fehl. In manchen Fällen wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: 002934: Fehler beim Veröffentlichen des Web-Layers.
Wählen Sie je nach Ursache einen der folgenden Workarounds:
Konfigurieren von Portal for ArcGIS für die Verwendung desselben Service-Kontos wie ArcGIS Server und ArcGIS Data Store
Portal for ArcGIS, ArcGIS-Server und ArcGIS Data Store können so konfiguriert werden, dass sie entweder ein Domänenkonto, ein lokales Konto oder ein verwaltetes Service-Konto (gMSA) verwenden. Für alle Komponenten in ArcGIS Enterprise muss derselbe Service-Kontotyp verwendet werden.
Gewähren Sie den Verzeichnissen Datenspeicher, arcgisdatastore und Python27 die Berechtigung für das ArcGIS Server-Konto
Hinweis: Für die Durchführung dieser Problemumgehung ist möglicherweise die Hilfe der IT-Abteilung Ihrer Organisation notwendig.
Die Standardspeicherorte befinden sich in den folgenden Verzeichnissen:
C:\Programme\ArcGIS
C:\
C:\Python27
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Ordnern Berechtigungen zuzuweisen.
Entfernen von Verbindungen, die in Layern der Parcel-Fabric vorliegen, vor der Veröffentlichung
