ERROR
Wenn Sie versuchen, sich mit einem ArcGIS Online-Konto in ArcGIS Pro anzumelden, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Fehler: Mit dem Konto konnte keine Anmeldung durchgeführt werden, da Sie die maximal zulässige Anzahl von Sitzungen überschritten haben.
Das ArcGIS Online-Konto wurde verwendet, um sich auf drei verschiedenen Computern gleichzeitig bei ArcGIS Pro anzumelden. Die maximal zulässige Anzahl von aktiven ArcGIS Pro-Sitzungen beträgt drei.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um dieses Problem zu beheben.
Stellen Sie sicher, dass das ArcGIS Online-Konto nicht auf mehr als drei Computern gleichzeitig verwendet wird
Hinweis: In einigen Fällen müssen die Administratoren die Zuweisung der ArcGIS Pro-Add-on-Lizenz des Mitglieds aufheben und die Lizenz neu zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Zuweisen einer ArcGIS Pro-Add-on-Lizenz oder -Erweiterung bzw. Aufheben der Zuweisung.
Hinweis: Wenn sich das Problem mit keiner der beschriebenen Methoden beheben lässt, führen Sie die Reparaturfunktion auf ArcGIS Pro aus.
