PROBLEM
Versuche, auf die Seite des ArcGIS REST-Services-Verzeichnisses eines Elements in ArcGIS Online zuzugreifen, schlagen fehl, und es wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: Token erforderlich
Wählen Sie je nach Ursache einen der folgenden Workarounds:
Zugreifen auf das ArcGIS REST Services-Verzeichnis mit der Schaltfläche "Anzeigen" in ArcGIS Online
Klicken Sie auf der Seite Übersicht des Elements auf die Schaltfläche Anzeigen, um auf das ArcGIS REST Services-Verzeichnis zuzugreifen.
Öffentliches Freigeben des Elements oder Freigeben für einen angegebenen Benutzer, oder Erstellen von Token für die Service-URL
Informationen zum Ändern der Freigabeoption eines Elements finden Sie unter ArcGIS Online: Freigeben von Elementen. Wenn die Seite für Benutzer außerhalb der freigegebenen Gruppe zugänglich sein muss, können Token erstellt werden, um den Zugriff zu gewähren. Anhand der folgenden Schritte wird die Erstellung eines Token beschrieben.
https://www.arcgis.com/sharing/generateToken?f=json&username=USERNAME&password=PASSWORD&referer=http://www.arcgis.com
https://services.arcgis.com/123456/arcgis/rest/services/survey123_sample/FeatureServer?token=1234567890
