PROBLEM
Stützpunkte können in ArcGIS Online Map Viewer Classic nicht bearbeitet werden
Last Published: November 30, 2021
Beschreibung
Bei dem Versuch, Stützpunkte für einen Feature-Layer in ArcGIS Online Map Viewer Classic zu bearbeiten, werden die Stützpunkte wie in der folgenden Abbildung nicht angezeigt und sind nicht editierbar.
In ArcGIS Online Map Viewer Classic werden die Stützpunkte nicht angezeigt und sind nicht editierbar, auch wenn während der Editiersitzung auf den Feature-Layer geklickt wurde.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn der Feature-Layer mit den Stützpunkten in der Webkarte von einem nicht editierbaren gehosteten Feature-Layer überlagert wird.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um dieses Problem zu beheben.
Anordnen der Layer im Bereich "Inhalt"
Ordnen Sie den Feature-Layer mit den Stützpunkten in ArcGIS Online Map Viewer Classic im Bereich Inhalt oberhalb des nicht editierbaren gehosteten Feature-Layers an. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Organisieren von Layern (Map Viewer Classic).
Die Optionen
Ausblenden des nicht editierbaren gehosteten Feature-Layers in der Webkarte
Deaktivieren Sie in ArcGIS Online Map Viewer Classic im Bereich Inhalt das Kontrollkästchen des nicht editierbaren gehosteten Feature-Layers, um ihn in der Webkarte auszublenden.
Im Bereich
Entfernen des nicht editierbaren gehosteten Feature-Layers aus der Webkarte
Entfernen Sie in ArcGIS Online Map Viewer Classic im Bereich Inhalt den nicht editierbaren gehosteten Feature-Layer aus der Webkarte. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Organisieren von Layern (Map Viewer Classic).
Die Option
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Stützpunkte in ArcGIS Online Map Viewer Classic angezeigt werden und editierbar sind.
Die Stützpunkte des Feature-Layers werden während der Editiersitzung in ArcGIS Online Map Viewer Classic angezeigt und sind editierbar.
Verwenden von ArcGIS Online Map Viewer
In ArcGIS Online Map Viewer werden die Stützpunkte angezeigt und können bearbeitet werden, wenn der überlagernde gehostete Feature-Layer nicht editierbar ist.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  2. Navigieren Sie zu der Webkarte oder dem Feature-Layer mit den Stützpunkten, klicken Sie auf Weitere Optionen Das Symbol , und wählen Sie In Map Viewer öffnen aus.
  3. Bearbeiten Sie in ArcGIS Online Map Viewer den Feature-Layer in der Webkarte. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Bearbeiten von Features (Map Viewer).
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Stützpunkte in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt werden und editierbar sind.
Die Stützpunkte des Feature-Layers werden während der Editiersitzung in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt und sind editierbar.
Artikel-ID:000026680
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
