HOW TO
In ArcGIS Pro können in einer Layout-Legende anzuzeigende Kategorien im Bereich "Legendenelement" in den Legenden-Eigenschaften ausgewählt werden, wie in dem folgenden Bild gezeigt wird.
In ArcPy enthält die Klasse "LegendItem" die Methode zum Auswählen der anzuzeigenden Kategorien jedoch nicht. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: LegendItem. Um die Kategorieauswahl zu aktivieren, muss das kartographische Informationssystem von Python (Cartographic Information Model, CIM) im Skript verwenden werden, und die Schritte dazu werden in diesem Artikel beschrieben.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current') lyt = p.listLayouts()[0]
lyt_cim = lyt.getDefinition('V2')
for elm in lyt_cim.elements: if elm.name == "Legend": #Legend item changes for itm in elm.items: if itm.name == "GreatLakes": #Update visibility itm.showLayerName = True itm.showHeading = False itm.showGroupLayerName = False
lyt.setDefinition(lyt_cim)
Im folgenden Code-Block finden Sie das vollständige Skript.
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current') lyt = p.listLayouts()[0] #Get the layout's CIM definition lyt_cim = lyt.getDefinition('V2') for elm in lyt_cim.elements: if elm.name == "Legend": #Legend item changes for itm in elm.items: if itm.name == "GreatLakes": itm.showLayerName = True itm.showHeading = False itm.showGroupLayerName = False itm.showLabel = True lyt.setDefinition(lyt_cim)
