PROBLEM
Bei dem Versuch, eine Microsoft Excel (".xlsx")-Datei hochzuladen und als gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online zu veröffentlichen, wird auf der Elementdetailseite des Layers die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: nicht definiert.
Auf der Seite "Eigene Inhalte" wird die Excel-Datei erfolgreich hochgeladen.
Beim Klicken auf den gehosteten Feature-Layer der hochgeladenen Datei ist jedoch auf der Elementdetailseite zu sehen, dass die Optionen zum Öffnen des Layers in Map Viewer, Scene Viewer und ArcGIS Desktop nicht verfügbar sind.
Die Daten in der XLSX-Datei können von ArcGIS Online im aktuellen Format nicht korrekt gelesen werden.
Beheben Sie das Problem, indem Sie das Excel-Dateiformat in ein Textdateiformat mit kommagetrennten Werten (CSV) konvertieren, bevor Sie die Datei in ArcGIS Online hochladen.
