PROBLEM
In Portal for ArcGIS fehlen einige oder alle Analysewerkzeuge in Map Viewer.
Konfigurieren des ArcGIS Enterprise-Portals für die Durchführung von Analysen
Führen Sie ein Upgrade für den Hosting-Server des Portals mit einer ArcGIS GIS Server Advanced Edition durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Server: Funktionalität.
Konfigurieren von Utility-Services für die gewünschten Werkzeuge
Damit die Analysewerkzeuge verfügbar sind, müssen zunächst einige Utility-Services aktiviert werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von Utility-Services.
Alternativ kann ein ArcGIS Enterprise-Portal für die Verwendung von ArcGIS Online-Utility-Services konfiguriert werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von ArcGIS Online-Utility-Services.
Erteilen der Publisher-Rolle oder einer benutzerdefinierten Rolle mit aktivierten Berechtigungen für räumliche Analysen zum Durchführen von Analysen
Ein ArcGIS Enterprise-Portalmitglied benötigt die Publisher-Rolle oder eine benutzerdefinierte Rolle mit aktivierten Berechtigungen für räumliche Analysen, um Analysen durchführen zu können. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von Mitgliederrollen.
Konfigurieren Sie eine GIS Server-Site als Hosting-Server des Portals.
Damit Feature- und Raster-Analysen in Map Viewer durchgeführt werden können, muss eine mit einem Data Store konfigurierte GIS-Server-Site als Hosting-Server für das Portal festgelegt sein. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren eines Hosting-Servers.
