ERROR
Beim Anmelden bei ArcGIS Pro tritt ein Fehler auf, und es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: Die Anzahl der Lizenzen, die Benutzern zugewiesen sind, übersteigt die Anzahl der verfügbaren Lizenzen in der Organisation. Wenden Sie sich an den Administrator, um die Lizenzen der Organisation neu zu konfigurieren.
Wählen Sie je nach Ursache eine der Optionen unten, um das Problem zu lösen:
Aktualisieren Sie den Benutzertyp in ArcGIS Online
Aktualisieren Sie den Benutzertyp auf GIS Professional Advanced. Eine Anleitung dazu finden Sie im Bereich Welche Auswirkungen haben die Änderungen für bestehende Personal-Use- oder Student-Use-Kunden? unter FAQ: Welche Änderungen wurden am 20. Juli 2021 für Personal-Use- und Student-Use-Subskriptionen vorgenommen?.
Wenn die Aufforderung Benutzertyp aktualisieren nicht zurückgegeben wird, ändern Sie den Benutzertyp manuell zu GIS Professional Advanced. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Ändern von Benutzertypen.
Ändern der ArcGIS Online URL in den Konfigurationseinstellungen der Lizenzierung
https://www.arcgis.com/
