PROBLEM
Die Pop-ups für eine Web-App in ArcGIS Web AppBuilder entsprechen nicht den Pop-ups, die in der Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer konfiguriert wurden. Das folgende Bild zeigt die Anzeige des Pop-ups in ArcGIS Online Map Viewer und ArcGIS Web AppBuilder.
In der ArcGIS Online Map Viewer Webkarte.
In der ArcGIS Web AppBuilder Web-App.
Dies ist ein zu erwartendes Verhalten. Pop-up-Konfigurationen, die im ArcGIS Online Map Viewer erstellt wurden, sind nicht mit ArcGIS Web AppBuilder kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Map Viewer-Webkartenkompatibilität.
Konfigurieren Sie das Webkarten-Pop-up in ArcGIS Online Map Viewer Classic, um dieses Problem zu lösen.
Das folgende Bild zeigt, dass das Pop-up in der ArcGIS Web AppBuilder Web-App der Konfiguration des Pop-ups in der ArcGIS Online Map Viewer Classic Webkarte entspricht.
