HOW TO
Symbolisierungsbeschriftungen und Layer-Titel werden automatisch basierend auf den ausgewählten Attributen bzw. Layer-Namen in der Legende erstellt. Es kann jedoch vorkommen, dass mit den standardmäßigen Symbolisierungsbeschriftungen und Layer-Titeln nicht die gewünschten Informationen in der Legende angezeigt werden. Wenn das der Fall ist, können die Layer-Titel bearbeitet werden, um eine aussagefähige Legende für die Webkarte zu erstellen.
In diesem Artikel wird die Vorgehensweise zum Ändern der Beschriftungen für die Symbolisierung der Anzahl und Mengen in ArcGIS Map Viewer Classic beschrieben.
Hinweis: Bei den folgenden Schritten wird die Option "Style ändern" verwendet. Diese Option ist nur für unterstützte Layer verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Unterstützte Layer-Typen.
Die folgende Abbildung zeigt die geänderten Beschriftungen für die Symbolisierung der Anzahl und Mengen in ArcGIS Map Viewer Classic.
