ERROR
In einigen Fällen wird bei dem Versuch, auf das Portal-Administratorverzeichnis zuzugreifen, die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Administrativer Zugriff ist deaktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um ihn zu aktivieren.
Sie beheben den Fehler, indem Sie den Web Adaptor so konfigurieren, dass der administrativer Zugriff auf die Website ermöglicht wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Konfigurieren des Web Adaptor über die Konfigurations-Webseite. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die URL des Portal-Administratorverzeichnisses das folgende Format aufweist:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
