ERROR
Wenn Sie den Shibboleth-IDP verwenden und versuchen, sich mit SAML-Anmeldedaten bei einem ArcGIS Enterprise-Portal anzumelden, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Anmeldung mit IDP ist nicht möglich. Ungültiger Antragsteller gefunden in SAML-Antwort.
Das SAML-Attribut "NameID" fehlt im <Subject>-Element der Antwort auf die SAML-Assertion.
<!-- <bean parent="shibboleth.SAML2AttributeSourcedGenerator" p:format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress" p:attributeSourceIds="#{ {'mail'} }" /> --> with the following: <bean parent="shibboleth.SAML2AttributeSourcedGenerator" p:format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified" p:attributeSourceIds="#{ {'your-name-id-attribute'} }" />
