PROBLEM
Es kann vorkommen, dass beim Versuch, über die Eingabeaufforderung ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat (Secure Sockets Layer) in ArcGIS Data Store zu importieren, in der Eingabeaufforderung ein Fehler wie der folgende zurückgegeben wird:
Error: <Zertifikatname> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
Der folgende Fehler wird auch im ArcGIS Portal-Administratorverzeichnis zurückgegeben, wenn versucht wird, dasselbe Zertifikat in Portal for ArcGIS zu importieren:
Error: Zertifikat kann nicht importiert werden. Code: 500
Dieses Problem tritt auf, wenn im Kennwort des SSL-Zertifikats nicht alphanumerische Zeichen und nicht englische Zeichen verwendet werden, wodurch der Import des Zertifikats fehlschlägt.
Hinweis: Alphanumerische Zeichen enthalten nur Buchstaben und Zahlen.
Um das Problem zu beheben, erstellen Sie ein SSL-Zertifikat mit alphanumerischen Kennwörtern, und vermeiden Sie Zeichen aus nicht englischen Sprachen. Eine Anleitung zum Aktualisieren des ArcGIS Data Store-SSL-Zertifikats finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Ersetzen des ArcGIS Data Store-SSL-Zertifikats.
