HOW TO
Das Widget "Auswählen", das in Web AppBuilder for Developers 2.1 und höher verfügbar ist, sowie der ArcGIS Online Web AppBuilder stellen nützliche Funktionalitäten zum Erstellen eines Auswahlsatzes zur Verfügung sowie zum Verwenden dieses Satzes als Eingabe eines im Widget "Geoverarbeitung" konfigurierten Geoverarbeitungsservices. Dazu muss jedoch das zugrundeliegende Modell oder Skript so konfiguriert sein, dass es benutzerdefinierte Werte akzeptiert.
Dies ist ergänzend zu Artikel Nr. 000014552 und gilt für ArcGIS Pro.
Schließlich konnte der Geoverarbeitungsservice auf Grundlage der Anpassung der im technischen Artikel 000014552 präsentierten Designs ausgeführt werden: How To: Make the selection set of the Select widget the input of the geoprocessing widget in Web AppBuilder
Um diese Funktionalität zu bekommen, muss die ursprüngliche Eingabe in das Modell oder Skript ein übertragbares Dataset sein. Ein übertragbares Dataset verweist auf einen Datentyp, der den Eingabemodus benutzerdefinierter Wert unterstützt.
Die folgenden Datentypen sind übertragbar und unterstützen den Eingabemodus "benutzerdefinierter Wert"
Der Service kann im Widget "Geoverarbeitung" veröffentlicht und konfiguriert werden, mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Werte zu akzeptieren.
