PROBLEM
Layer die aus ArcGIS Pro 2.8 in Portal for ArcGIS veröffentlicht wurden können nicht mit dem Koordinatensystem GDA 1994 zu Karten hinzugefügt werden
Last Published: January 21, 2022
Beschreibung
Layer, die erfolgreich aus ArcGIS Pro 2.8 in Portal for ArcGIS veröffentlicht wurden, können nicht zu einer Karte hinzugefügt werden. Die Layer werden in "Eigene Inhalte" in Portal for ArcGIS angezeigt, nicht aber auf der Karte, wenn sie ihr hinzugefügt werden. Die folgende schwerwiegende Fehlermeldung wird im Serverprotokoll zurückgegeben:
Error: <Layer-Name>/FeatureServer: Unexpected character ('G' (code 71)): was expecting comma to separate Object entries at [Source: {"geoTransforms":[{"wkt":"GEOGTRAN["GDA_1994_To_WGS_1984_2",GEOGCS["GCS_GDA_1994",DATUM["D_GDA_1994",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Coordinate_Frame"],PARAMETER["X_Axis_Translation",0.06155],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-0.01087],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-0.04019],PARAMETER["X_Axis_Rotation",-0.0394924],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.0327221],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.0328979],PARAMETER["Scale_Difference",-0.009994]]","transformForward":false,"name":"GDA_1994_To_WGS_1984_2"}]}; line: 1, column: 38]
Ursache
Das Problem tritt in Karten auf, in denen das Koordinatensystem GDA 1994 verwendet wird. Australien hat im Dezember 2017 das nationale Koordinatensystem von GDA 1994 in GDA 2020 geändert. Um dieser Änderung gerecht zu werden, hat Esri einen neuen Transformationspfad eingeführt: GDA 1994 in WGS 1984 2.
Seit ArcGIS Pro 2.8 ist das standardmäßige Kartentransformationsystem für Projekte, in denen das Koordinatensystem GDA 1994 verwendet wird, GDA 1994 in WGS 1984 2. Dies führt in ArcGIS Enterprise 10.9 zu Kompatibilitätsproblemen, da die neue Transformation nicht enthalten ist. Die neue Transformation ist in ArcGIS Enterprise ab Version ArcGIS Enterprise 10.9.1 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Esri Australia Technical Blog: New GDA2020 transformations for WebGIS.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie in ArcGIS Pro den Transformationspfad der Karte mit den Layern in GDA 1994 in WGS 1984, bevor Sie die Layer in Portal for ArcGIS veröffentlichen.
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Karte, die alle Layer enthält, und klicken Sie auf Eigenschaften.
Der Bereich
  1. Klicken Sie im Fenster Karteneigenschaften auf Transformation.
  2. Klicken Sie für Transformationpfad im Dropdown-Menü auf GDA 1994 in WGS 1984.
  3. Klicken Sie auf OK.
Das Fenster
Artikel-ID:000025601
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
