BUG
Standardmäßig lässt ein ArcGIS Enterprise-Portal domänenübergreifende Anforderungen über Cross-Origin Resource Sharing (CORS) zu. Dies bedeutet, dass ein JavaScript-Client, z. B. eine in einer beliebigen Domäne gehostete Webanwendung, eine Verbindung zu den Ressourcen des Portals herstellen kann.
Wenn in Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal CORS konfiguriert ist und dadurch domänenübergreifende Anforderungen an das Portal beschränkt werden, funktioniert Power BI Desktop nicht erwartungsgemäß (siehe Beschreibung in BUG-000133837).
Bei Verwendung von ArcGIS Enterprise 10.7.1 oder höher kann ein Administrator Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation CORS so konfigurieren, dass aus Power BI stammende Anforderungen zulässig sind.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Power BI den zulässigen Quellen hinzuzufügen:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
Hinweis: Für diesen Schritt muss der HTML-Zugriff auf die Freigabe-API aktiviert sein. In vielen sicheren Umgebungen ist der HTML-Zugriff auf die Freigabe-API eingeschränkt. Um den HTML-Zugriff auf die Freigabe-API zu aktivieren, muss die Eigenschaft "disableServicesDirectory" unter https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin/security/config auf "false" festgelegt werden.
http://pbi.microsoft.com,https://pbi.microsoft.com,ms-pbi://pbi.microsoft.com,https://ms-pbi.pbi.microsoft.com
Die Power BI-Quelle wird den zulässigen Quellen hinzugefügt. Die Änderungen werden sofort wirksam, ohne dass Sie das Portal neu starten müssen.
