PROBLEM
Bei dem Versuch, in ArcGIS Online Map Viewer einen Kartennotizen-Layer in einer Webkarte zu bearbeiten, ist die Werkzeugleiste "Einstellungen" deaktiviert.
Dies ist das zu erwartende Verhalten. Bei einem Kartennotizen-Layer handelt es sich um eine Feature-Sammlung in Map Viewer Classic. Seine Bearbeitungsfunktionen werden in der aktuellen ArcGIS Online Map Viewer-Version nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Kompatibilitätsmatrix mit Legende.
Bearbeiten von Kartennotizen-Layern in Map Viewer Classic
Ab April 2021 werden Kartennotizen-Layer in Map Viewer nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie Map Viewer Classic, um die Kartennotizen-Layer zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Bearbeiten von Features (Map Viewer Classic).
Veröffentlichen des Kartennotizen-Layers als gehosteten Feature-Layer und Bearbeiten des Layers in Map Viewer
Verwenden Sie alternativ den Skizzen-Layer in ArcGIS Online Map Viewer. Bei einem Skizzen-Layer handelt es sich um einen Feature-Sammlungstyp, der in ArcGIS Online Map Viewer verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: Note This: Sketching now available in Map Viewer.
Die folgende Abbildung zeigt die in ArcGIS Online Map Viewer aktivierte Werkzeugleiste Einstellungen.
