PROBLEM
Bei dem Versuch, in ArcGIS Pro zwei allgemeine Felder aus verschiedenen Tabellen mit dem Werkzeug "Verbindung hinzufügen" zu verbinden, werden in der verbundenen Tabelle keine übereinstimmenden Werte zurückgegeben.
Das Problem tritt auf, weil die Datentypen der gemeinsamen Felder nicht übereinstimmen.
Die Datentypen der gemeinsamen Felder müssen identisch sein, damit ein Layer in ArcGIS Pro mit einem anderen Layer oder einer Tabelle verbunden werden kann. Ein Feld mit dem Datentyp "Float" kann nicht mit einem Double-Feld verbunden werden, da die Datentypen der beiden Felder sich unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Verbinden der Attribute aus einer Tabelle.
Um das Problem zu beheben, ändern Sie einen der Felddatentypen, sodass beide gemeinsamen Felder denselben Datentyp aufweisen. Erstellen Sie hierzu ein neues Feld in der Attributtabelle des Layers, und füllen Sie das neue Feld mit dem Werkzeug Feld berechnen mit Werten. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter How To: Ändern des Datentyps eines vorhandenen Feldes in ArcGIS Pro.
Die folgende Abbildung zeigt, dass übereinstimmende Werte in der verbundenen Tabelle zurückgegeben werden, wenn zwei gemeinsame Felder mit demselben Datentyp in ArcGIS Pro verbunden werden.
