PROBLEM
Beim Bearbeiten von Versorgungsnetzdaten mit Attributregeln in ArcGIS Pro 2.7 treten Fehler auf, und es wird gelegentlich die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Neue(s) Feature(s) konnte(n) nicht erstellt werden. Fehler beim Auswerten eines Arcade-Ausdrucks. [GlobalID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}, Arcade-Fehler: Allgemeiner Auswertungsfehler]
Im Abschnitt "Ausführung" der Ansicht "Attributregeln" in ArcGIS Pro 2.7 ist die Option "Von Anwendungsauswertung ausschließen" nicht aktiviert.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben.
Hinweis: Sofern der Utility Network Service ausgeführt wird, öffnen Sie ArcGIS Server Manager, und beenden Sie den Utility Network Service, bevor Sie mit dem folgenden Workflow fortfahren. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Server: Beenden eines Service in Manager.
