PROBLEM
Wenn beim Erstellen eines Survey in ArcGIS Survey123 Connect 3.12 in einer Frage die Spalte für den Auswahlfilter verwendet wird, diese jedoch im Tabellenblatt "survey" bestimmte Schlüsselwörter enthält, z. B. "group", ist es nicht möglich, dass in der Spalte mit dem entsprechenden Schlüsselwort im Tabellenblatt "choices" von der Frage Auswahlmöglichkeiten ausgewählt werden.
In diesem Beispiel wird in beiden Survey-Fragen die Spalte für den Auswahlfilter verwendet. In der ersten Frage sind Auswahlmöglichkeiten der Spalte "GROUPING" und in der zweiten Frage Auswahlmöglichkeiten der Spalte "GROUP" aus dem Tabellenblatt "choices" enthalten.
Beim Anzeigen der Survey-Vorschau sind die Auswahlmöglichkeiten für die Frage mit der Spalte "GROUPING" verfügbar, jedoch nicht für die Frage mit der Spalte "GROUP".
Der Name, der in der Spalte für den Auswahlfilter im Tabellenblatt "survey" sowie in der entsprechenden Spalte im Tabellenblatt "choices" verwendet wird, ist ein reserviertes SQL-Schlüsselwort. In diesem Fall handelt es sich um das reservierte SQL-Schlüsselwort "GROUP". Dies ist eine bekannte Einschränkung für Version 3.12 von ArcGIS Survey123 Connect, bei der für die Verwaltung von Auswahllisten ein Datenbankansatz zum Einsatz kommt.
Verwenden Sie in der Spalte für Auswahlfilter keine reservierten SQL-Schlüsselwörter. Weitere Informationen zu reservierten Schlüsselwörtern finden Sie unter SQLite: SQLite Keywords. Verwenden Sie als Workaround ähnliche Wörter, die keine SQL-Schlüsselwörter sind, wie z. B. "grouping" statt "group" und "ordering" statt "order".
