PROBLEM
In manchen Fällen ist die Option Anmelden auf der Startseite des Portals nicht verfügbar, wenn Sie versuchen, sich auf dem mit Integrierter Windows Authentifizierung (IWA) konfigurierten Portal for ArcGIS anzumelden, wie in dem Bild unten gezeigt wird.
Das Benutzerkonto ist kein Mitglied des Portals.
Hinweis: Für den folgenden Workaround ist möglicherweise die Hilfe eines Systemadministrators notwendig. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
Bei Verwendung von IWA werden Anmeldenamen über Microsoft Windows Active Directory verwaltet. Um dieses Problem zu lösen, fügen Sie das Benutzerkonto als Mitglied des Portals hinzu und aktivieren Sie dann die anonyme Authentifizierung auf der ArcGIS-Server-Site.
