PROBLEM
Der Versuch, ein Feature in einer Parcel-Fabric zu verschieben, schlägt fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehler beim Verschieben. Layer ist nicht editierbar. Überprüfen Sie die Fehler im Dialogfeld "Status" oder in der Ansicht "Nach Bearbeitung auflisten" im Bereich "Inhalt".
Die Parcel-Fabric-Karte ist in mehreren Karten oder Ansichten innerhalb desselben ArcGIS Pro-Projekts geöffnet. In der bearbeiteten Karte sind alle Layer als editierbar markiert. In den anderen Karten sind die Parcel-Fabric-Layer, beispielsweise beim Bearbeiten von Annotationen, nicht editierbar. Dies führt dazu, dass die Layer in der bearbeiteten Karte bei dem Versuch einer Bearbeitung die Fehlermeldung erzeugen.
