PROBLEM
Der Sidecar-Block stellt eine Möglichkeit dar, wie in ArcGIS StoryMaps Multimedia-Inhalte eingebettet werden können. Dadurch entsteht ein nahtloser Übergang zwischen Karten, Bildern und anderen Medien. Es kann vorkommen, dass der Webbrowser beim Öffnen von ArcGIS StoryMaps auf iOS-Geräten abstürzt, sodass eingebettete Karten in Sidecar-Blöcken nicht geladen werden.
Der Sidecar enthält zu viele eingebettete Karten. Beim Laden der Sidecar-Blöcke im Webbrowser werden alle eingebetteten Karten im Sidecar gleichzeitig heruntergeladen, sodass der Webbrowser abstürzt. Es empfiehlt sich, maximal vier Karten in einen Sidecar einzubetten.
Hinweis: Die folgende Lösung erfordert möglicherweise, dass die Story Map neu erstellt wird. Duplizieren Sie ggf. die Story, um zu vermeiden, dass wichtige Daten gelöscht werden.
Teilen Sie die Sidecars mit mehr als vier eingebetteten Karten so in ArcGIS StoryMaps auf, dass maximal vier eingebettete Karten in einem Sidecar-Block enthalten sind.
Die folgende Abbildung zeigt die eingebettete Karte, die erfolgreich auf dem iOS-Gerät geladen wurde.
