Error: json.decoder.JSONDecoderError:Expecting value: line 1 column 1
Fehlermeldung
Das Ausführen eines Skripts des Typs "ArcGIS API for Python", bei dem die Anmeldung bei Portal for ArcGIS erforderlich ist, kann fehlschlagen und die folgende Fehlermeldung zurückgeben:
Ursache
Dieser Fehler tritt bei dem Versuch auf, eine Verbindung mit Portal for ArcGIS herzustellen, wenn dafür der Alias des Domänennamensservers (DNS) verwendet wird, das Portal jedoch die Authentifizierung auf Webebene (IWA oder SAML) durchführt.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) für eine Verbindung mit dem Portal.
gis = GIS("https://<machine.domain.com>:7443/arcgis", "username", "password", verify_cert = False)
Hinweis: Bei Portalen, die die Authentifizierung auf Webebene durchführen, ist die Verwendung des FQDN mit Port 7443 die einzige Problemumgehung. Benutzer können den DNS im Skript nicht verwenden.
Referenzinformationen
- ArcGIS Enterprise: DNS (Domain Name Service)- und FQDN (Fully Qualified Domain Name)-Anforderungen
- Portal for ArcGIS: Skripterstellung mit ArcGIS API for Python
Zuletzt geändert: 8/5/2021
Artikel-ID: 000024610
Software: ArcGIS API for Python 1.9, 1.8.5, 1.8.4, 1.8.3, 1.8.2, 1.8.1, 1.8.0, 1.7.1, 1.7.0, 1.6.1, 1.6 Portal for ArcGIS 10.9, 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6
