PROBLEM
Bei dem Versuch, ArcGIS StreetMap Premium-Daten aus ArcGIS Pro als Kopie in ArcGIS Server zu veröffentlichen wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehler 003125: Eingabedaten sind lizenzgeschützt. Das Kopieren dieser Daten ist nicht zulässig.
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Problemumgehungen:
Registrieren des Ordners, der die ArcGIS StreetMap Premium-File-Geodatabase enthält, bei ArcGIS Server
ArcGIS Server muss die StreetMap Premium-Lizenzerweiterung enthalten, damit die Daten veröffentlicht werden können. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Dokumentation.
Freigeben von Speicherplatz auf dem ArcGIS Server-Computer
Geben Sie Speicherplatz auf dem Laufwerk frei, bevor Sie die StreetMap Premium-Daten veröffentlichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Problem: The volume of ArcGIS Server logs affects performance.
