HOW TO
In diesem Artikel wird die Lösung für BUG-000130541 beschrieben. BUG-000130541 führt dazu, dass die Miniaturansicht eines Portalelements beschädigt und rosa dargestellt wird, nachdem ein Upgrade der ArcGIS Enterprise-Version 10.6.1 auf Version 10.7 oder höher durchgeführt wurde.
Durch das Upgrade von ArcGIS Enterprise 10.6.1 auf Version 10.7 oder höher ändert sich der Mechanismus, mit dem Miniaturansicht-Bilder geladen und verarbeitet werden. Hierdurch wurde ein latenter Bug in der Art und Weise entdeckt, wie Miniaturansichten von ArcGIS Pro 2.5 und früheren Versionen generiert werden. Bei dem betreffenden ArcGIS Pro-Bug handelt es sich um BUG-000129503.
Die beschädigten Miniaturansichten haben zur Folge, dass administrative Befehle und Werkzeuge wie das WebGIS DR-Werkzeug (webgisdr) fehlschlagen und die folgende Fehlermeldung zurückgeben:
"{"code":500,"messages":["Export operation failed. Unsupported Image Type"],"status":"error"}".
BUG-000130541 kann mithilfe dieser Anweisungen und des zugehörigen Skripts gelöst werden. Mit dem bereitgestellten Skript können die beschädigten Miniaturansichten gesucht und korrigiert werden. Nachdem die Miniaturansichten korrigiert wurden, funktionieren das WebGIS DR-Werkzeug sowie andere Befehle, die möglicherweise aufgrund einer beschädigten Miniaturansicht nicht ausgeführt werden konnten, wieder wie erwartet.
Durch das Upgrade von ArcGIS Enterprise 10.6.1 auf Version 10.7 oder höher ändert sich der Mechanismus, mit dem Miniaturansicht-Bilder geladen und verarbeitet werden. Hierdurch wurde ein latenter Bug in der Art und Weise entdeckt, wie Miniaturansichten von ArcGIS Pro 2.5 und früheren Versionen generiert werden. Bei dem betreffenden ArcGIS Pro-Bug handelt es sich um BUG-000129503. Die beschädigten Miniaturansichten haben zur Folge, dass administrative Befehle und Werkzeuge wie das WebGIS DR-Dienstprogramm fehlschlagen.
Die Miniaturansichten sind beschädigt, weil sie fälschlicherweise als JPG-Dateien mit inkompatiblen Alpha-Kanal-Werten gespeichert wurden. Das mit dem folgenden Link bereitgestellte Skript korrigiert die beschädigten Miniaturansichten, indem eine Aktualisierung mittels Ersetzung der Miniaturansichten durch ein Bild im PNG-Format durchgeführt wird. Hierzu muss ein generisches Bild heruntergeladen werden, damit es als Miniaturansicht im PNG-Format verwendet werden kann. Geben Sie den Pfad zu dieser PNG-Datei als Eingabeparameter an, bevor Sie das Skript ausführen.
Hinweis: Beachten Sie, dass das Skript die Miniaturansichten aller Dienste aktualisiert. Die Miniaturansicht wird jedoch nur im ArcGIS Server Manager angezeigt, nicht im Portal for ArcGIS, so dass nur Administratoren und Publisher die allgemeine Miniaturansicht sehen können.
baseURL = "https://<Computer>.Domäne.com:6443/arcgis" username = "Benutzername_admin" password = "Kennwort_admin" thumbnailPath = r"C:\Benutzer\example\pictures\sample.png"
C:\python27\ArcGISx6410.8\python.exe C:\temp\<file_name>.py
In der Ausgabe werden alle Miniaturansichten aufgeführt, die aktualisiert wurden. Führen Sie anschließend "exportSite", "importSite", das WebGIS DR-Werkzeug oder jeden anderen Vorgang aus, ohne dass ein Fehler auftritt.
