PROBLEM
Beim Erstellen eines Location-Allocation-Analyse-Layers mit mehr als 10.000 Bedarfspunkten aus ArcGIS Online tritt ein Fehler auf, und es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: 030096: Die maximale Anzahl von Datensätzen für Limit <Wert> von <Wert> wurde überschritten.
Bei der Demand-Points-Feature-Class im Location-Allocation-Analyse-Layer wurde der Grenzwert von 1.000 Bedarfspunkten überschritten. Für den Location-Allocation-Analyse-Layer können mithilfe des ArcGIS Online-Netzwerk-Datasets standardmäßig nur bis zu 1.000 Bedarfspunkte geladen werden.
Führen Sie die Schritte unten aus, um dieses Problem zu beheben:
Hinweis: Das Limit für die maximale Anzahl von Bedarfspunkten muss mehr als 10.000 betragen, wenn für die Erstellung ein lokales Netzwerk-Dataset verwendet wird.
