Beschreibung
In ArcGIS Pro, Version 2.6, kann Geopandas nicht in einer ArcGIS Pro Python-Umgebung installiert werden.
Ursache
Dieses Problem ist bekannt und wird in einer zukünftigen Version von ArcGIS Pro behoben.
Problemumgehung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu umgehen:
- Klicken Sie in ArcGIS Pro auf die Registerkarte Projekt und dann auf Python, um den Python Package Manager zu öffnen.
- Vergewissern Sie sich unter Projektumgebung, dass es sich bei der aktiven Umgebung nicht um die Standardumgebung "arcgispro-py3" handelt. Wenn dies der Fall ist, klonen Sie die Umgebung, bevor Sie fortfahren.Weitere Informationen zum Python Package Manager.
- Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie eine geklonte Python-Umgebung verwenden, schließen Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie die Eingabeaufforderung über Windows Start > ArcGIS > Python-Eingabeaufforderung. Führen Sie anschließend den folgenden Befehl aus:
conda install geopandas libtiff=4.0.10
Sie sollten jetzt in der Lage sein, geopandas über einen Python-Interpreter in Ihrer ArcGIS Pro-Umgebung zu importieren.
