Häufig gestellte Frage (FAQ)
ArcGIS Pro ermöglicht die Veröffentlichung von verschiedenen Datentypen in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise mittels einiger Optionen. Weitere Information zum Freigeben von Daten finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben mit ArcGIS Pro.
In einigen Fällen, wenn eine Feature-Class, die eine zugehörige Tabelle enthält, aus ArcGIS Pro in ArcGIS Online veröffentlicht wird, wird die Tabelle nicht beibehalten. Dieses Problem tritt auf, wenn die Feature-Class durch einen falschen Prozess freigegeben wurde, zum Beispiel, wenn die Feature-Class im Bereich Inhalt freigegeben wurde.
Um die zugehörige Tabelle beim Veröffentlichen einer Feature-Class in ArcGIS Online korrekt beizubehalten, veröffentlichen Sie alle Layer in der Karte als Web-Layer unter Verwendung der unten angegebenen Schritte.
Um die zugehörigen Datensätze in ArcGIS Online anzuzeigen, öffnen Sie den gehosteten Feature-Layer in der Elementdetailseite, und klicken Sie auf In Map Viewer öffnen. Klicken Sie auf eins der Features auf der Karte, und klicken Sie in dem Pop-up auf Zugehörige Datensätze anzeigen. Die Datensätze der zugehörigen Tabelle des ausgewählten Features werden in der Attributtabelle angezeigt.
