BUG
Wenn der als Hosting-Server dienende ArcGIS GIS Server über die Web Adaptor-URL für die Services- und die Verwaltungs-URL mit dem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden ist, schlagen Gruppenexporte fehl.
Diese Einstellungen können über den Portal-Administrator-Endpunkt überprüft werden, d. h.:
https://gisserver.domain.com:7443/arcgis/portaladmin/federation/servers/...
In den Protokollen finden Sie in diesem Fall die folgende Warnung:
WARNUNG: Das Element 'eb9fe0c6ff0444ecbfd53029d5a12327' konnte nicht in ein Exportpaket exportiert werden: 'java.lang.Exception: Der Server gab den HTTP-Statuscode 404 zurück. Angeforderte URL: https://dev0011111.esri.com/server/rest/directories/arcgisjobs/system/publishingtools_gpserver/jd7541ea92c03407b837cea99d60d9e2d/scratch/countries2.sd?f=json&token=dRoRwTEGX40k-y3LVMInJxCYmzMpmiPhOisro-smCty94kREsVmSwCiKJzPko83O4uQbaw9ApIfMwQwvv-FwCHIBmX4jFz5lHzeXtG2vQeXobHCN9JjQOHTTdAfk2m9x02crUo_lI9eomz7LhfXLxmtm5UMldJ2qnzhHSSerATI.&'
Der Gruppenexport schlägt fehl, weil der Web Adaptor-Webserver das Herunterladen des Exportergebnisses, das eine SD-Datei ist, blockiert.
Dieser Fehler steht im Zusammenhang mit dem bekannten Fehler:
BUG-000130996: : Group exports fail when the hosting ArcGIS GIS Server is federated with the ArcGIS Enterprise portal using the web adaptor URL for both the services and administration URLs.
Dies kann behoben werden, indem der Webserver manuell aktualisiert wird, damit er den .SD-Elementtyp unterstützt.
Für IIS müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:
Wenn dieser Fehler nach Durchführung dieser Schritte weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri, um dieses Problem zu beheben.
