ERROR
Bei dem Versuch, einen Survey in der mobilen ArcGIS Survey123-App auf ein mobiles Android-Gerät herunterzuladen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: /sdcard/ArcGIS/My Surveys/<SurveyIDNummer>/forminfo.json nicht gefunden
Die mobile ArcGIS Survey123-App hat keine Berechtigung, auf den Speicher des Mobilgeräts zuzugreifen.
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds:
Berechtigungen für die mobile ArcGIS Survey123-App aktivieren
Deinstallieren und erneutes Installieren der mobilen ArcGIS Survey123-App
