PROBLEM
Wenn ein großer Feature-Layer als Eingabe für das Reihendiagrammelement in ArcGIS Dashboards verwendet wird, wird die Warnmeldung "Datenbegrenzung wurde überschritten" angezeigt.
Dies ist das zu erwartende Verhalten. In der Warnmeldung wird angegeben, dass der Eingabe-Feature-Layer mehr als 50.000 Datensätze enthält. Dieser Grenzwert wird durch den Standardwert der Eigenschaft "maxPaginationRecords" in der JSON-Datei des Dashboards gesteuert.
Hinweis: ArcGIS Dashboards sendet n Abfragen an ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise, bis der Wert der Eigenschaft "maxPaginationRecords" erreicht ist. Zwischen ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise besteht ein wichtiger Unterschied hinsichtlich der Anzahl der Features, die in jeder Abfrage zurückgegeben werden. In ArcGIS Online wird die Anzahl der zurückgegebenen Features durch die Eigenschaft "standardMaxRecordCount" gesteuert. Der Standardwert der Eigenschaft "standardMaxRecordCount" für Tabellen und Punkt-Layer beträgt 32.000. Wenn der Wert der Eigenschaft "maxPaginationRecords" auf 100.000 erhöht wird, sendet das Reihendiagrammelement vor dem Rendern des Diagramms vier Abfragen (was nicht zu bemerken ist). Deshalb besteht keine Notwendigkeit, die Eigenschaft "standardMaxRecordCount" zu ändern. In ArcGIS Enterprise bis Version 10.8 wird die Anzahl der zurückgegebenen Features durch die Eigenschaft "maxRecordCount" gesteuert. Der Standardwert der Eigenschaft "maxRecordCount" eines Layers beträgt 2000. Wenn der Wert der Eigenschaft "maxPaginationRecords" auf 100.000 erhöht wird, sendet das Reihendiagrammelement deshalb vor dem Rendern des Diagramms 50 Abfragen. Esri empfiehlt deshalb, den Wert der Eigenschaft "maxRecordCount" zu erhöhen, wenn der Wert der Eigenschaft "maxPaginationRecords" erhöht wurde.
Esri empfiehlt die Implementierung der Empfehlungen zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL), um die Anzahl der Features in einem Feature-Layer zu begrenzen und damit die erwartete Warnmeldung zu verhindern.
Dies kann umgangen werden, indem ArcGIS Online Assistant verwendet wird, um die Eigenschaft maxPaginationRecords in der JSON-Datei auf einen höheren Wert als den Standardwert von 50.000 festzulegen.
Hinweis: Die Verwendung von ArcGIS Online Assistant wird durch Esri Support Services nicht unterstützt und sollte deshalb nur von fortgeschrittenen Benutzern in Betracht gezogen werden. Wenn es während der Bearbeitung des JSON-Codes einer Anwendung zu Fehlern kommt, kann die Anwendung unwiderruflich beschädigt werden. Es ist dringend erforderlich, vor der Bearbeitung eine Sicherungskopie der JSON-Datei zu erstellen. Aus diesen Gründen ist diese Problemumgehung im Allgemeinen nicht empfehlenswert.
