Häufig gestellte Frage (FAQ)
Entwurfsbedingt enthält jede ArcGIS Enterprise-Version eine feste Teilmenge von ArcGIS Living Atlas of the World-Elementen, die Inhalte in ArcGIS Online referenzieren. Die Lebenszyklen und Aktualisierungen von Living Atlas-Inhalten bestimmen, welche ArcGIS Living Atlas-Elemente in Portal for ArcGIS verfügbar sind. Nicht verfügbare ArcGIS Living Atlas-Elemente können jedoch standardmäßig mit Portal abgerufen werden.
ArcGIS Online-Benutzer mit Zugriff auf ArcGIS Living Atlas können Portal das Element unter Verwendung der REST-URL des Elements als Webelement hinzufügen. Die REST-URL ist über die Elementdetailseite in ArcGIS Online verfügbar.
Eine Anleitung zum Hinzufügen eines Webelements in Portal finden Sie unter Portal for ArcGIS: Hinzufügen von Elementen aus dem Internet.
Hinweis: Speichern Sie die ArcGIS Online-Anmeldeinformationen mit dem hinzugefügten Element in Portal.
Führen Sie zusätzlich ein Upgrade von Portal durch, um auf die neuen und aktualisierten ArcGIS Living Atlas-Inhalte zugreifen zu können.
