PROBLEM
Beim Remote-Zugriff auf die ArcGIS-Software werden RDP-Verbindungen (Remote Desktop Protocol) genutzt, um ArcGIS Desktop-Anwendungen zu verwenden.
In manchen Fällen können beim Starten von ArcMap, ArcGIS Pro oder anderer ArcGIS-Software die folgenden Fehler auftreten:
Error: LoadLibrary mit Fehler 126 fehlgeschlagen: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.oder
Error: LoadLibrary schlägt mit Fehler 87 fehl: Der Parameter ist falsch
Wenn die Verbindung zu einem Remote-Computer über RDP hergestellt wird, könnte der Fehler mit der RDP-Sitzung selbst in Zusammenhang stehen. Es kann sich jedoch auch um einen Konflikt zwischen der Grafikkarte, die von der RDP-Verbindung angegeben wird, und derjenigen, die von ArcMap auf dem Remote-Computer verwendet wird, handeln. RDP stellt standardmäßig eine Verbindung mit einer integrierten Intel-Grafikkarte statt mit der von ArcMap verwendeten Grafikkarte her.
Die Lösung besteht darin, die Intel-Grafikkarte zu deaktivieren und die RDP-Sitzung erneut zu starten, sodass die Verwendung der Grafikkarte des von ArcGIS verwendeten Computers erzwungen wird.
