PROBLEM
Das Widget "Suche" in ArcGIS Web AppBuilder bietet den Benutzern die Möglichkeit, mithilfe eines Geokodierungsservice auf der Karte nach Positionen und Features zu suchen, um die durchsuchbaren Layer anzuzeigen. Wenn ein Ortsname oder Schlüsselwort in das Suchfeld eingegeben und auf einen der vorgeschlagenen Orte in der Dropdown-Liste geklickt wird, kann es vorkommen, dass die folgende Warnmeldung angezeigt wird:
Warnung: Keine Ergebnisse. Für "<vom Benutzer eingegebenes Schlüsselwort>" wurden keine Ergebnisse gefunden
Dies ist ein bekanntes Problem. Das Widget "Suche" kann keine Features finden, wenn ein über eine SQL-Datenbanksicht erstellter Feature-Service für das Widget als Suchquelle festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000121482.
Ändern Sie zur Umgehung des Problems die maximale Anzahl der Vorschläge für das Widget "Suche" auf 0.
Hinweis Dieser Workaround funktioniert nur für ArcGIS Web AppBuilder in ArcGIS Online und nicht im Portal for ArcGIS 10.7. In Portal for ArcGIS ist dies nur in den Versionen 10.8 und später möglich.
