PROBLEM
Das Veröffentlichen eines Feature-Layers mit der Option "Als Web-Layer freigeben" aus ArcGIS Pro in ArcGIS Online schlägt fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Status des Freigabeprozesses konnte nicht überprüft werden
Der Name der ArcGIS Online-Organisation enthält ein geschütztes Leerzeichen ( ) als HTML-Code. Deshalb kann ArcGIS Pro den Feature-Layer nicht in ArcGIS Online veröffentlichen.
Hinweis: In bestimmten Fällen wurde im Namen der Organisation manuell ein geschütztes Leerzeichen ( ) als HTML-Code eingefügt, um Platz für zusätzliche Leerzeichen im Galerietitel und auf der Seite der Organisation zu schaffen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.
