ERROR
Beim Starten von ArcGIS Pro und Anmelden mit Enterprise-Anmeldeinformationen wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Es konnte keine Kernlizenz gefunden werden Wählen Sie eine andere Lizenzierungsoption aus, oder wenden Sie sich an den Administrator, um die Lizenzen zu aktualisieren.
Dieses Problem kann zwei Ursachen haben:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
Problem 1: Die JSON-Autorisierungsdatei für Named-User-Lizenzen wurde in ArcGIS Enterprise, nicht jedoch unter ArcGIS License Manager autorisiert.
Problem 2: In ArcGIS Pro bleiben alte/beschädigte Lizenzinformationen nach einem Upgrade erhalten und müssen gelöscht werden.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko. Durch diesen Vorgang werden die Standardeinstellungen von ArcGIS Pro wiederhergestellt. Dabei gehen sämtliche Anpassungen oder Voreinstellungen (mit Ausnahme von Projektdaten) verloren.
