Häufig gestellte Frage (FAQ)
Was ändert sich?
Ab Survey123 Version 3.4 bietet die Survey123-Web-App (auch bezeichnet als das Webformular) die Möglichkeit, vorhandene GIS-Features mit dem URL-Abfrageparameter "mode" zu aktualisieren und anzuzeigen. Mit diesem Abfrageparameter kann die Objekt-ID eines vorhandenen GIS-Features übergeben werden, um Daten vorab in ein Webformular zu laden und die Inhalte anzuzeigen oder zu aktualisieren. Weitere Informationen zu Anwendungsfällen und Syntax finden Sie unter den folgenden Links:
https://survey123.arcgis.com/share/36ff9e8c13e042a58cfce4ad87f55d19?mode=edit&objectId=41
In dieser URL wird "objectId" verwendet, um das Feature festzulegen, das über die Survey123-Web-App aktualisiert wird. Die Unterstützung für den Parameter "objectId" endet für Surveys, die mit Version 3.9 oder höher veröffentlicht werden.
https://survey123.arcgis.com/share/36ff9e8c13e042a58cfce4ad87f55d19?mode=edit&globalId=06f98757055a4965ae7ebe0cd7f0087d
In dieser URL wird "globalId" verwendet, um das Feature festzulegen, das über die Survey123-Web-App aktualisiert wird. Dies wird ab Version 3.9 unterstützt.
Was ist der Grund für diese Änderung?Welche Auswirkungen hat diese Änderung für mich?
Diese Änderung kann potenziell zu Unterbrechungen bei vorhandenen Workflows führen, in denen statische oder dynamische Links zum Aktualisieren bzw. Anzeigen vorhandener Features mit einem Webformular verwendet werden. Beispiel:
Vor Version 3.9 veröffentlichte Surveys funktionieren ohne Änderung am Abfrageparameter weiterhin normal, es sei denn, die Versionssperren sind deaktiviert oder der Survey wird mit Version 3.9 oder höher erneut veröffentlicht.
Wie sollte ich vorgehen?
Wir empfehlen, diese Änderung vor dem Upgrade auf Version 3.9 folgendermaßen vorzubereiten:
Um die Änderung vorzunehmen, müssen Sie die URLs so ändern, dass globalId statt objectId verwendet wird. Ferner müssen Sie die Surveys aus Survey123 Connect 3.9 oder Survey123 Web Designer erneut veröffentlichen.
