HOW TO
Durch Hinzufügen eines Logos der Organisation zu einem ArcGIS Survey123-Formular wird das Formular individuell, da es die Identität der Organisation widerspiegelt.
Das Logo der Organisation kann einem Survey-Formular entweder mit ArcGIS Survey123 Connect oder mit dem ArcGIS Survey123-Webdesigner hinzugefügt werden. Das Logo wird entweder am oberen Rand des Survey-Formulars oder als Hintergrundbild eingefügt.
In ArcGIS Survey123 Connect:
Hinzufügen eines Logos der Organisation am oberen Rand des Survey-Formulars
Hinweis: Legen Sie eine Kopie des Bildes in den Ordner Medien des Surveys. Klicken Sie in ArcGIS Survey123 Connect zuerst auf die Umfrage und dann auf Dateien > Medien. Weitere Informationen zu den Medieneinstellungen finden Sie unter ArcGIS Survey123: Bilder .
Die folgende Abbildung zeigt das Logo einer Organisation im oberen Bereich des Survey-Formulars.
Hinzufügen eines Logos der Organisation als Hintergrundbild
Die folgende Bild zeigt das Logo der Organisation als Hintergrundbild.
In ArcGIS Survey123 Web-Designer
Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Logos der Organisation zu einem Survey-Formular finden Sie im ArcGIS-Blog: Introducing Custom Themes in Survey123 Web Designer.
