BUG
Beim Überschreiben eines ArcGIS Server-Feature-Service (ein Kartenservice mit aktiviertem Feature-Zugriff) werden an Quelldaten vorgenommene Schemaänderungen nicht übernommen, wenn der Service auf einer ArcGIS-Server-Site, die einen Pool für geteilte Instanzen verwendet, ausgeführt wird. Beachten Sie, dass alle gleichzeitig veröffentlichten Layer aus einem Data-Store-Element der Version 10.7.1 einen Pool für geteilte Instanzen verwenden und über ArcGIS Pro veröffentlichte Web-Feature-Layer für die Verwendung eines Pools für geteilte Instanzen konfiguriert werden können.
Dieser Problem steht im Zusammenhang mit dem bekannten Problem BUG-000122765.
Führen Sie nach dem Synchronisieren der Layer eines Data Store oder Überschreiben eines Service in ArcGIS Pro die folgenden Schritte aus, um den Service DynamicMappingHost auf der ArcGIS-Server-Site neu zu starten und den Service-Cache zu leeren.
Das Beenden des Service kann einige Sekunden dauern.
