ERROR
Der Export einer Java SOAP-SOE der Versionen 10.7 und 10.7.1 mit dem Werkzeug "Export SOE/SOI" in Eclipse schlägt mit folgender Fehlermeldung fehl:
"org.eclipse.osgi.internal.framework.ContextFInder" kann nicht in "java.net.URLClassLoader" umgewandelt werden.
Die Fehlermeldung sieht wie folgt aus:
Dieser Fehler tritt nur beim Exportieren einer SOAP-SOE aufgrund eines Problems mit dem Eclipse SOE/SOI-Plugin auf. Das Werkzeug Export SOE/SOI in Eclipse funktioniert weiterhin, wenn eine REST-SOE exportiert wird.
Zum Exportieren der SOE und Generieren der SOE-Datei kann das Befehlszeilenwerkzeug soepackager verwendet werden. Sie müssen zunächst das Java-Projekt "SOAP SOE" in eine JAR-Datei exportieren und anschließend folgendermaßen soepackager von der Befehlszeile ausführen:
Für ArcGIS Enterprise SDK:
soepackager_ent.bat -p [Pfad zu der in Schritt 3 exportierten jar-Datei] -o [Pfad zum Ausgabeordner] -j [Pfad zum JDK] [optionale Parameter]Für ArcObjects:
soepackager.bat -p [Pfad zu der in Schritt 3 exportierten jar-Datei] -o [Pfad zum Ausgabeordner] -j [Pfad zum JDK] [optionale Parameter]
Weitere Informationen zu diesem Werkzeug finden Sie in der ArcGIS Enterprise SDK-Hilfe.
Beim Ausführen des folgenden Befehls werden zum Beispiel die im Bildschirm unten dargestellten Ergebnisse erzeugt:
C:\Programme\ArcGIS\EnterpriseSDK\Java\tools\soepackager>soepackager_ent.bat -p C:\temp\simplesoapsoe\simplesoapsoe_ent.jar -o C:\temp\simplesoapsoe -j "C:\Programme\java\jdk1.8.0_201"
Auf diese Weise kann die Java SOAP-SOE ordnungsgemäß exportiert und die generierte SOE-Datei auf dem ArcGIS-Server bereitgestellt werden.
