BUG
Wenn versucht wird, ein Simple-Java-Add-in zu ArcMap hinzuzufügen, wird der folgende Fehler zurückgegeben, und das Laden des Add-ins schlägt fehl:
In diesem Add-In wurden keine GUI-Komponenten gefunden. Add-in-Version stimmt nicht überein.
Dieses Problem wurde in den ArcGIS Engine- und ArcMap-Versionen 10.6.x und 10.7.x reproduziert.
Dieser Fehler tritt in der folgenden Softwareumgebung unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen auf.
Die Eclipse-Umgebung ist für die Arbeit mit Esri ArcObjects und der ArcMap-Add-in-Projektvorlage konfiguriert. Der Fehler wird zurückgegeben, wenn eine neue leere Karte in ArcMap geöffnet und anschließend versucht wird, die Datei "DesktopAddin.SimpleAddin.esriaddin" hinzuzufügen.
Als Workaround für dieses Problem können Sie die Simple-Java-Add-ins manuell laden, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:
C:/ProgramFiles(x86)/ArcGIS/DeveloperKit(x)/java/samples/arcobjects/addin/simpleaddin/lib/DesktopAddin.SimpleAddin.esriaddin
