PROBLEM
Portal for ArcGIS-Lizenzen, die in My Esri als unbefristet angezeigt werden, laufen ab, wenn sie einer Kombination aus befristeten und unbefristeten Named Usern zugewiesen werden.
Das jährliche Ablaufdatum von Portal for ArcGIS-Lizenzen, die befristeten und unbefristeten Named Usern zugewiesen sind, wird durch die Autorisierungsdateien der befristeten Benutzer erzwungen. Da Portal for ArcGIS-Lizenzen auf einen Ablaufzeitraum Bezug nehmen, erben sie das jährliche Ablaufdatum der befristeten Lizenz.
Wenden Sie sich an Esri Support Services, um die abgelaufene Lizenz zu stornieren, und generieren Sie in My Esri für alle (befristeten und unbefristeten) Named User einen neuen Lizenzautorisierungscode. Weitere Informationen zum Generieren neuer Portal for ArcGIS-Lizenzen finden Sie unter GeoNet: Generate Portal for ArcGIS Licenses.
