Problem: Portal for ArcGIS lädt keine Esri Grundkarten in Basemap Switcher von Map Viewer
Beschreibung
Beim Arbeiten mit Portal for ArcGIS werden Esri Grundkarten aus der Grundkartengruppe von ArcGIS Online nicht angezeigt, wenn der Zugriff über Basemap Switcher in Map Viewer erfolgt. In Basemap Switcher werden nur benutzerdefinierte Gruppen mit Layern angezeigt. Ein Wechsel der Grundkartengruppe von der benutzerdefinierten Gruppe zur ArcGIS Online-Grundkartengruppe ist nicht möglich. Es wird lediglich ein rotierendes Ladesymbol angezeigt.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die Content Configuration-Einstellung im Admin-Endpunkt des Portals deaktiviert ist. Wie unter ArcGIS-Hilfe: Konfigurieren einer unverbundenen Bereitstellung beschrieben, werden durch das Deaktivieren von externen Inhalten automatisch alle Inhalte deaktiviert, die sich im Besitz von 'esri_[lang]', 'esri_nav' und 'esri' befinden.
Lösung oder Problemumgehung
Gehen Sie zur Behebung dieses Problems folgendermaßen vor:
- Melden Sie sich beim ArcGIS-Portalverzeichnis als Administrator Ihrer Organisation an. Beispiel:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
- Navigieren Sie zu System > Content > Configuration> Update.
- Ändern Sie die Option Enabled: auf true.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Referenzinformationen
- ArcGIS-Hilfe: Erstellen von Verweisen vom Portal auf lokale Ressourcen
- ArcGIS-Hilfe: Konfigurieren einer unverbundenen Bereitstellung
- ArcGIS-Hilfe: Ändern des Portalinhaltsverzeichnisses
Zuletzt geändert: 5/16/2019
Artikel-ID: 000020838
