Deutsch
Problem: Wenn das Werkzeug zum Erstellen von Infografikberichten in ArcGIS Pro 2.3 verwendet wird, stürzt ArcGIS Pro ab
Beschreibung
Beim Erstellen eines Infografikberichts oder beim Öffnen der Seite für die Konfiguration von Infografiken stürzt ArcGIS Pro 2.3 ab.
Ursache
Dieses Problem ist auf falsch festgelegte Reisemodi in der Benutzerkonfigurationsdatei zurückzuführen.
Lösung oder Problemumgehung
Löschen Sie die Datei "user.config". Diese Datei befindet sich in:
C:\Benutzer\\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_StrongName_yhpsrysqpn4fvmb0spwbakt5o5e50din\2.3.0.0
Referenzinformationen
