PROBLEM
Beim Zugreifen auf eine Server Manager-Instanz über eine öffentlich zugängliche ArcGIS Web Adaptor-Instanz wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: HTTP-Fehler 403.16 - Verboten: Das Clientzertifikat ist nicht vertrauenswürdig oder ungültig.
Dies ist ein Problem mit dem SSL-Zertifikataustausch mit ArcGIS Enterprise, das auftritt, wenn in den SSL-Einstellungen der ArcGIS Web Adaptor-Instanz "SSL-Zertifikate" auf "Akzeptieren" festgelegt wurde. Auf der Website ist dies standardmäßig auf "Ignorieren" festgelegt. Anmeldefehler, Authentifizierungsfehler und Fehler mit dem Code "403 Verboten" werden zurückgegeben, da beim Zugreifen auf öffentlich zugängliche Services keine Authentifizierungsinformationen gesendet werden.
Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
